[参考译文] UCD90120A:查询 Lattice ispPAC-POWR1014A-01TN48I 的替代应用
Guru**** 2814785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610864/ucd90120a-inquiry-for-replacement-application-for-lattice-isppac-powr1014a-01tn48i
器件型号: UCD90120A
您好:
我的客户正在考虑使用 UCD90120A 替代 Lattice ispPAC-POWR1014A-01TN48I。
问题 1: 是否可以创建电源监控或序列配置文件并将其加载到 IC 中? 如果是、加载方法是什么?
问题 2: 您能否提供一些比较 TI UCD90120A 和 Lattice ispPAC-POWR1014A-01TN48I 之间总体特性的数据?
谢谢你。
    您好专家、
    感谢您对我的客户咨询的回复。 谢谢!
    你(们)好
    1 是、您可以使用 FUSION GUI 创建可通过 I2C 编程到器件的配置文件。
    2.请参阅以下内容
    颐和
