[参考译文] BQ76922:初始 OTP 设置
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612508/bq76922-initial-otp-settings
器件型号: BQ76922
bq76922 TRM 包含数据存储器条目的默认值列表。 例如、0x9236're.G1 Config'默认为 0x00、适合禁用 REG1 并设置为 1.8V。 但是、数据表明确指出、TI 对 OTP 进行编程以启用 REG1 并将其设置为 3.3V(非常好)。
TI 是否通过对 OTP 进行预编程来覆盖 bq76922 中的任何其他数据存储器条目? 具体而言、ALERT 引脚配置为默认 0x00 吗?
