[参考译文] TPS546E25-DESIGN:TPS546C25VBDR IC 需要 SPICE 模型
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613768/tps546e25-design-need-spice-model-for-tps546c25vbdr-ic
器件型号:TPS546E25-DESIGN
主题: TPS546C25 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们需要为 TPS546C25VBDR IC 使用 SPICE 模型。
Simplis 模型可用、但我们没有 SIMPLIS 模型的许可证。
那么、您能为我们提供该器件的 SPICE 模型吗?
Siddhi
    我们没有适用于 TPS546C25 的 pspice 模型。   我们提供的工具为 webench 模型、simpleis 和 EVM。
