[参考译文] TPS51385:布局指南
Guru**** 2813475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610192/tps51385-layout-guidelines
器件型号: TPS51385
您好的团队、
D/S 的“布局指南“规定有两个 VIN 引脚。
但是、该器件只有一个 VIN 引脚。
如何解释此指南?
转到
    尊敬的 Goto:
    我们将检查该问题、然后重新进行检查。
    Haseen。
    尊敬的 Haseen:
    我期待收到您的答复。
    转到
    尊敬的 Haseen:
    是否有任何更新?
    转到
    您好、Goto:
    看起来有一些拼写错误。
    是、只有一个输入 Vin。
    - Hitesh
