[参考译文] TPS22990:较高电压电平版本 TPS22990
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613201/tps22990-higher-voltage-level-version-tps22990
器件型号: TPS22990
您好的团队、
我们是否有更高的电压负载开关以及与 TPS22990 的引脚对引脚兼容? 我的客户希望提高其低功耗设计中的电压、并且需要直接替换。
BRS、
Rannie
    您好  Rannie、
    否、我们没有较高的 TPS22990 压降替代产品。
    我们通常有更高电压的负载开关选项。 您需要多大的电压范围?
    您还可以通过以下链接在 TI.com 上的参数表中筛选电压范围。
    负载开关产品选择|德州仪器 TI.com
    Rishika Patel
