[参考译文] TPS274160:CS 引脚如何选择哪个通道?
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613454/tps274160-cs-pin-how-to-select-which-channel
器件型号: TPS274160
CS 引脚应具有输出电流、该电流将输出端消耗的电流除以系数 300。   用户如何知道这代表哪个信道?  它是所有 4 个通道的总和吗???  数据表指出可以选择“一次一个通道“、但我没有办法选择单个通道!  请提供建议!
    您好:Mark、
    请参阅产品数据表中的第 8.3.5.2 节“电流检测的多路复用“
    Alex
    感谢您的及时回复!
