[参考译文] TPS65910:TPS65910A1 故障模式
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614596/tps65910-tps65910a1-failure-mode
器件型号: TPS65910
我们为 CPU 使用这个电源 IC TPS65910A1、在查看数据表后、它没有电压保护功能、例如欠压和过压保护。 请提供支持
    您好:
    正确、TPS65910 没有集成的过压或欠压保护功能。
    TPS65910 仅具有集成的接地短路和过热保护功能。
    这反映在数据表中。
    Sarah
