[参考译文] BQ25620:BQ25620 Linux 驱动程序
Guru**** 2760725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613930/bq25620-bq25620-linux-driver
器件型号: BQ25620
您好:
根据这篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367791/bq25620-linux-driver?utm_source=chatgpt.com
BQ25620 有一个 Linux 驱动程序、即将根据要求提供。 我还能收到司机吗?
Logan
    尊敬的  Logan:
    您能否告知您的企业电子邮件地址来接收样片驱动程序?
    Ning
    尊敬的 Ning:
    非常感谢!
    logan.hartford@level.co
    Logan
    尊敬的 Logan:
    已发送。
    Ning
