[参考译文] BQ28Z610:查询 BQ28Z610 顶部标识差异 (2A3F 与 23N2)–放电 MOSFET 未启用
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613906/bq28z610-query-on-bq28z610-top-marking-difference-2a3f-vs-23n2-discharge-mosfet-not-enabling
器件型号: BQ28Z610
尊敬的 TI 团队:
我们使用的是 BQ28Z610 电量监测计 IC 并根据 IC 顶部标记观察到了不同的行为。
详情如下:
  • BQ28Z610、顶部标记为 2A3F
    →充放电工作正常。
  • BQ28Z610 的顶部标记为 23N2
    →充电正常工作、但在放电期间 放电 MOSFET (DSG) 不会导通 、并且未观察到放电电压。
两个 IC 都根据进行了测试 条件相同
  • 相同的 PCB 原理图和布局
  • 相同的电池包和连接
  • 相同的测试环境
而设计的 顶部标记不同 和行为也相应地发生变化。
我们要求您澄清以下几点:
  1. 它们之间的区别是什么 2A3F. 23N2. 顶部标记?
  2. 这些标记是否表示不同 器件修订版本、出厂 OTP 配置或内部型号
  3. 23N2. 标记旨在具有任何默认的放电禁用或保护行为?
  4. 建议用于哪一个顶部标记 正常充放电操作 用于生产?
您的指导将帮助我们最终确定适合我们设计的 IC。
感谢您的支持。
Syam
    您好:
    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
