[参考译文] TPS2660:TPS2660 为 20mF 电容器充电
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614452/tps2660-tps2660-charging-a-20mf-cap
器件型号: TPS2660
我有一个应用、需要大约 20mF 的保持电容。 此应用需要在输入电压短路且我不希望电容器放电的情况下提供反向电流保护。  我希望以 2A 电流和最高 30V 电压充电。  我对使用 TPS2660 感兴趣、想知道这是否符合我的要求;如果没有、您是否有适合此类应用的解决方案?
非常感谢!
John
