[参考译文] TPS2660:如何将 nSHDN 引脚置为有效
Guru**** 2812105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615297/tps2660-how-to-assert-the-nshdn-pin
器件型号: TPS2660
TPS2660 的 SHDN 引脚具有内部上拉电阻器。 是否可以使用开漏输出(例如 N 沟道 MOSFET)控制此 SHDN 引脚、以将其置为低电平并将器件切换至关断状态?
SHDN 引脚上是否需要外部上拉电阻器?
    是的、这是可能的。 您可以使用如下所示的内容。
    Amrit
    感谢您的答复。
