[参考译文] TPSM843B22-A26-A22-CALC:计算器设计表误差及大容量电容计算
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616252/tpsm843b22-a26-a22-calc-calculator-design-sheet-error-with-bulk-capacitance-calculation
器件型号:TPSM843B22-A26-A22-CALC
您好:
TPSM843B22-A26-A22-CALC 工具表存在大容量电容计算问题。 在 DeviceCalculator 工作表中、Cout_bulk_eff 和 ESR_bulk_eff 不会根据用户输入而变化。 因此、未正确计算 FZ_ESR_BULK 和许多其他依赖值。
是否可以更新工作表来修复此错误?
马尔特
    我将努力解决这个问题。 感谢您指出这一点。
