[参考译文] TPS25200:故障行为
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613687/tps25200-fault-behavior
器件型号: TPS25200
您好的团队、
即使器件被禁用(EN 为低电平)、FAULT 引脚是否仍保持开漏输出?
当器件被禁用时、FAULT 引脚是否变为低电平?
转到
    您好的团队、
    是否有任何更新?
    尊敬的 Goto:
    很抱歉耽误你的时间。
    即使 EN 信号尚未通电、FLT 引脚也会保持高电平
    Sailendra
