[参考译文] TPS62903-Q1:TPS62903-Q1 FDM
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615664/tps62903-q1-tps62903-q1-fdm
器件型号: TPS62903-Q1
我已经找到 TPS629xx-Q1 功能安全时基故障率和引脚 FMA (sffs465)、但它并未说明任何芯片失效模式和失效模式分布。 如果您可以提供或推荐一个文件、这会很好、谢谢!
    您好、John:
    我们将回顾并重新回到这个问题。
    Haseen。
    您好、John:
    我们没有 裸片失效模式和失效模式分布。
    Haseen。
    您好 Haseen、
    是否有可以参考 FMD 的系列或常见 IC?
    Dale
    您好、John:
    没有、我们没有任何 IC 的 FMD
    令人遗憾的是、
    Haseen。
    您好 Haseen、
    我懂了。 由于此器件没有供应商失效模式分布、因此我们将根据系统级 IC 的要求、继续使用通用 FMEDA 失效模式分布。
    Dale
