[参考译文] TPS1HTC30-Q1:I_OVCR 值低于 I_ILIM_ENPS
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617201/tps1htc30-q1-i_ovcr-value-lower-than-i_ilim_enps
器件型号: TPS1HTC30-Q1
您好、
TPS1HTC30 的 I_OVCR 值被称为 1.7*I_CL、I_ILIM_ENPS 为 2*I_CL。 大于 I_OVCR 的 I_LIM_ENPS 值似乎与提到的保护方法不匹配、因为 I_OVCR 是在开环保护启动时智能开关应允许的最大值。
您能否再次检查并确认这些值。
    您好、Michelle:
    我们将通过电子邮件对此进行跟进。
    Filip
