[参考译文] LM51581:输出电压的负载/线路调节
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617003/lm51581-load-line-regulation-of-output-voltage
器件型号: LM51581
我想估算 LM51581 输出电压的负载/线路调节特性。
数据表未提及这一点。
    您好 Hiroshi、
    感谢您使用 E2E。
    具体取决于电感器的值、输出电容和补偿。
    在  第 4 页的应用手册 www.ti.com/.../snva940 中、您可以找到有关电容选择的信息。
    在 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/SNVU783 (第 11 页)中、您可以找到有关负载瞬态的信息。
    您还可以  在产品页面上使用我们的瞬态模块 www.ti.com/.../snvmc90 进行仿真。
    Johannes
