[参考译文] CSD13385F5:如何估算开关速度或数据速率?
Guru**** 2843460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13385F5
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613992/csd13385f5-how-to-estimate-the-switching-speed-or-data-rate
器件型号: CSD13385F5
如何从 TI MOSFET 的数据表 (TI CSD13385F5) 中快速估算 TI MOSFET 的开关速度或数据速率? 我们能否简单地将所有延迟相加至 60ns、说它关于 16.6MHz、以便它能够以 10Mbps 的速率切换?
    您好、Wenwei、
    感谢您关注 TI FET。 MOSFET 开关时间在很大程度上取决于外部栅极驱动电路、如以下链接中的技术文章所示。 图 2 显示了 MOSFET 数据表的开关时间。 我不确定开关时间如何转化为数据速率。 TI 尚未对该器件进行数兆赫开关表征、也没有数据。 您能分享有关该应用的更多信息吗? 或许是电路图?
    https://www.ti.com/lit/ta / ssztch1/ssztch1.pdf
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    尊敬的 Wenwei:
    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。
    John
    尊敬的 Wenwei:
    再次感谢您的查询。 由于我尚未收到响应、因此我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。
    John
