[参考译文] BQ76905:I2C 时钟输入上升/下降时间要求
Guru**** 2826825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610295/bq76905-i2c-clock-input-rise-fall-time-requirements
器件型号: BQ76905
您好:
I2C 时钟输入 (SCL) 具有上升/下降时间要求。
该输入应该是施密特触发输入、因此我不明白为什么该输入有上升/下降时间要求。
您能解释一下吗?
只要满足其他时序要求、这一要求是否真的很重要?
Fred
    您好:
    是否有机会对此进行调查?
    我应该在其他地方发布该问题吗?
    您好 Frederic、
    数据表中列出的 I2C 时序要求遵循 I2C 协议。 如果不满足这些条件、通信中可能会出现问题。
    Alexis
