[参考译文] TPS4816-Q1:TPS48160QRGERQ1 的时基故障和故障模式分布
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618421/tps4816-q1-fit-and-failure-mode-distribution-of-tps48160qrgerq1
器件型号: TPS4816-Q1
您能否根据 ISO 26262 提供 TPS48160QRGERQ1 的功能安全时基故障和故障模式分布。 有关我所需内容的参考、请参阅以下文件: www.ti.com/.../slla530。
    尊敬的 Diyanjan:
    目前我们尚未发布 TPS4816 适用文档
    尼古拉斯·彼得西尔格
