[参考译文] TPS54J061:数据表和其他属性
Guru**** 2768835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616546/tps54j061-datasheet-and-other-attributes
器件型号: TPS54J061
你(们)好
请提供 MPN 的数据表、MSL、胶带宽度、胶带间距、引脚 1 方向量程(左上/右或左下或右)
TPS54J061RPGJ
MPN 几乎匹配、但 R 不是“J"</s>“
两个 TPS54J061RPG j 和 TPS54J061RPG R 是一样的?
    Soorya、
    我们会帮您检查一下、很快就会回来。
    Carson
    Soorya、
    看起来“RPGJ"是“是我们通常不使用的备用卷带尺寸。
    如果您查看产品文件夹、我们仅列出了 RPGR 器件、请使用为该 卷带提供的测量值。
    Carson
    `μ s
    尊敬的您好
    磁带宽度、磁带间距和针脚 1 方向象限(4 象限 — 左上/右或右下/左)是什么?
     对于给定的零件、还需要封装图(厚度)。
    Soorya、
    您可以在以下位置找到 RPGR 的卷带信息:  https://www.ti.com/packaging/docs/carriermaterial/carrierlookup?OPN=TPS54J061RPGR&state=details#results
    对于卷带信息和封装信息、除了在数据表背面找到它外、您还应该能够点击产品文件夹底部的以下链接:
    Carson
