[参考译文] BQ77915:BQ77915 堆叠配置电芯连接失败
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617620/bq77915-bq77915-stacked-configuration-cell-connection-failure
器件型号: BQ77915
大家好!
我已经使用 BQ7791500、在堆叠配置中为 6 节串联电芯设计了一个 BMS。 我遇到的问题是、从 BT1-开始连接电池电芯、然后向上移动电梯时、当我到达 BT3+时、BT6+的泄放电阻器开始变热、最终将固定到电路板上的焊料熔化。 随附原理图以供参考。
我已验证物理板上没有短路或布局问题。 我在这里遗漏了什么? Schem.pdf
