[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS546E25:在 TPS546E25 上从引脚 Strap 切换到 NVM 时、PMBus 地址为何会变化
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618983/faq-tps546e25-why-does-the-pmbus-address-change-when-switching-from-pin-strap-to-nvm-on-tps546e25
器件型号: TPS546E25
当我从使用 PMBus 地址的引脚搭接电阻器更改为使用 NVM 地址(通过更改 OVRD_PMB_ADDR)时、器件地址会在下电上电后发生变化。 为什么?
