[参考译文] UCC25600:如何在 UCC25600 中使用 ZVS
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618237/ucc25600-how-to-use-zvs-in-ucc25600
部件号: UCC25600
您好、
我正在使用 UCC25600 开发 SMPS、并想了解以下两点
1) 如何使用 ZVS、从数据表中我无法理解
2) 对于半桥 SMPS、VBUS 上通常有两个大容量电容器、每个电容器保持 VBUS/2 伏、然后主桥通过小值电容器连接到中点、并连接到 MOSFET 开关节点、但在典型应用数据表中、我看不到此类 VBUS 双电源、此拓扑的工作原理是什么?
此致、非常感谢!
戈尔迪
    您好、Goldy、
    对不起延迟,由于一些内部故障,我无法看到您的线程。
    请允许我恢复您的查询,并在明天返回给您。
    亚米尼。
