[参考译文] TPS54360B-Q1:需要在–50 温度范围内以 38V OUT 2.2A 运行的 38V 至 12V 降压直流/直流转换器
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619552/tps54360b-q1-need-buck-dcdc-operating-from--50-temperature-38v-12v-in-11v-out-2-2a
器件型号: TPS54360B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS54260-TPS40170-TPS40170 EP、EP
需要在–50 温度范围内 ( 38V OUT 2.2A) 运行的降压直流/直流转换器 (38V 至 12V)
在这些条件下找不到任何 DC2DC 工作
