[参考译文] TPS25981:TPS25981 在并行模式下具有公共 RILM
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, TPS22811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619735/tps25981-tps25981-common-rilm-in-parallel-mode
器件型号: TPS25981
主题中讨论的其他器件: TPS22811
您好、我想在并行模式下使用 TPS25981、并看到在图 9-2 中、每个 TPS25981 器件都有单独的 RILM、能否确认我是否可以使用公共 ILM 电阻器、使 Vilm 是两个器件的总电流?
    您好、
    必须保持单独的 ILIM 电阻器、这就是内部 ILIM 环路旨在限制电流的方式。
    Hemanth.
    那么、如果我想使用通用电阻器、应该并联 TPS22811、而不是另一个 TPS25981?
    没错。
    Hemanth.
