[参考译文] TLV711:额定功率耗散
Guru**** 2793745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620876/tlv711-rated-power-dissipation
器件型号: TLV711
在我的设计中使用 LDO:TLV7111225DSER。
使用 Pd =(Vin-Vout)*Iout 计算最坏情况下的功率耗散 IC。
需要将最坏情况下的功率耗散与额定功率耗散进行比较。 在该数据表中、未提及额定功率耗散。
请支持人员进行查找。
    嘿、Elavarasan、
    LDO 剂量的额定功率耗散通常不是固定的、因为允许的功率耗散不是受 limit.it's 限制的恒定器件
    • 最高结温
    • 环境温度
    • 封装热阻
    • PCB 布局
    公式 Tj = Ta + Pd X RΘJA
    TJ =热结温
    TA =环境温度
    Pd =功率耗散
    可用于近似计算功率耗散会使热结温保持在器件限制范围内。
    Vahnroy
