[参考译文] TPS62A06A:TI.com 不提供 TPS62A06ADRLR 时基故障率
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618718/tps62a06a-tps62a06adrlr-fit-rate-is-not-on-ti-com
部件号: TPS62A06A
尊敬的团队:
TI.com 上未提供时基故障率。 这可能会被错过、因为它是新发布的产品。 请检查一下。
我已经联系过 CSC、但是他们会取消我们的 TI.com 链接、因此无法解决问题。
www.ti.com/.../report
Yuto
    Yuto 您好:
    非常感谢您强调这一缺失的信息。
    我将在内部进行修复。
    我将提供有关星期一的反馈。
    Andreas。
    尊敬的 Andreas:
    感谢您的迅速行动,我现在检查,但它尚未上传. 等待您的反馈。
    Yuto。
    您好、
    对此有任何更新? 我们急于为终端客户答疑解惑。
    Yuto
    需要尽快更新...
    Yuto
    尊敬的 Yuto-San:
    对因病假而推迟答复表示歉意。
    我通过电子邮件回答了您的问题、因此我将关闭此帖子。 如有疑问或疑虑、请与我联系。 谢谢!
    Yann
