[参考译文] TPL9202:【未解决的问题】TPL9202:驱动程序无法切换输出
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614133/tpl9202-unresolved-issue-tpl9202-driver-doesn-t-switch-outputs
部件号: TPL9202
之前、我们将申请保留  在论坛上发布的此处、但尚未从 TI 获得任何宝贵的支持。
先前客户请求的数量: CS3188376
请您再次关注我们当前的要求、因为  仍未解决的问题
目前的要求是在不公布的情况下转发给其他专家 。
问题:
我们假设 TPL 芯片在设计和数据表之间存在完全不一致的问题、或者芯片在设计时存在一些问题。
因此、根据我们的意见、TI 可能会为 TI 合作伙伴(OEM 或供应商)提供非官方或按需提供的故障排除应用手册。 如何获得此类 Appnote 以及我们需要首先与谁联系?
如果还可能出现以下情况、我们极其需要从过去成功集成该芯片或现在集成该芯片的合作伙伴那里获得实施方面的反馈。
提前感谢您!
谨致问候、Yurii
