[参考译文] BQ2980:250mA 在电池模式下意外关断
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623093/bq2980-unexpected-shutdown-at-250ma-in-battery-mode
器件型号: BQ2980
电流达到峰值时的相位噪声 250mA 、电路将关闭、然后再次自动打开。 此开/关周期会反复继续。
仅当设备仅由电池供电时、才会出现此问题。 连接充电器后、不会出现问题。
如果绕过电池保护电路、器件将正常运行而不会中断。
Battery_protection_Issue.png请帮助您澄清此问题的根本原因并告知我的后续调试步骤应该是什么?
