[参考译文] UCC27284-Q1:UCC27284
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27284
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621504/ucc27284-q1-ucc27284
器件型号: UCC27284-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27284
您好、
我将 UCC27284 驱动器用于降压/升压应用。 我想同时以 100%占空比操作两个上部 MOSFET。 为此、我计划在 HB(正)和 HS(接地)之间使用隔离式 12V 电源。  实际上、这种方法是否可行? 开关期间是否会对电源产生任何影响? 如果可能、还请建议使用合适的隔离式电源
Jigar Jain
