Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC2802
器件型号: UCC28070
您好、
这是以下员额的延续。 我之所以启动新主题、是因为当我尝试回复 E2E 主题时出现了错误、导致无法发帖。
我对缺乏解释表示歉意、并想补充一个澄清。
尽管原理图中未显示控制器 IC (UCC28070)、但我们已经在控制器和 MOSFET 之间插入了一个栅极驱动器 IC(5A 峰值)。
我将通过私人消息附上最新的原理图、以供您参考。
Conor
器件型号: UCC28070
您好、
Conor
尊敬的 Pritam:
[引用 userid=“639766" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620658/ucc28070-part3-semi-bridgeless-pfc-similar-current-waveform-collapse-issue-request-for-semi-bridgeless-design-calculator-review/6256222 ]我有点与您分享的两个原理图相混淆、一个与栅极驱动器(您共享的较旧原理图)、另一个没有它(较新的原理图)。 您是否使用较新版本的旧原理图中使用的同一栅极驱动器? [/报价]最新的电路图 (TO07081_2D00_G.pdf) 使用英飞凌的 2edn8524f(栅极驱动器 IC )。
您可以再次查看吗?
Conor
尊敬的 Conor:
是的、我找到了。
假设这些原理图中的元件值与 我们之前在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614759/ucc28070-semi-bridgeless-pfc-similar-current-waveform-collapse-issue-request-for-semi-bridgeless-design-calculator-review 上的讨论一致 、那么这些原理图中的元件值很难直观呈现。我们在该主题上发布了很长的讨论、希望设计计算器能够整合这些更改。 另外、我们开始时的问题大约是 2kW。 如果 TO07081_2D00_G.pdf 是该问题的原理图,请将最新的设计计算器与所有建议的更改和布局文件共享。
我认为有两个设计同时悬空。 请澄清!! 您 Design_Tool_ 通过私人消息分享的最新计算器表“UCC28070_UCC2802.0_600W “、我猜不适用于该原理图。 600W 客户不使用栅极驱动器、因此请建议他们使用此类 UCC27524ADR/UCC27324D 之一。 此外、我已经检查了他们的计算器、似乎 有一些关于 CT 电流检测电阻和 CT 复位电阻值的警告。 请 在设计中采用正确的值、以发出设计计算器警报。
Pritam
