[参考译文] TPS25210EVM:布局指南所需的 Cadence Allegro 电路板文件
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621121/tps25210evm-cadence-allegro-board-files-required-for-layout-guidelines
器件型号: TPS25210EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2521
尊敬的团队:
我想将 TPS2521 IC 用于我的应用。 我正在使用 Cadence Allegro PCB Designer、因此、如果可能、您会向我发送电路板文件以遵循最佳布局实践。
    您好、
    有关最佳布局实践、请参阅数据表的“布局指南和布局示例“部分
    Sailendra
