[参考译文] BQ77207:BQ77207 电芯之间的绝对最大额定值
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77207
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624533/bq77207-absolute-maximum-ratings-between-cells-of-bq77207
器件型号: BQ77207
我之所以联系您、是因为我对 BQ77207 电芯之间的绝对最大额定值有疑问。
我想知道 BQ77207 电芯之间的最小和最大绝对最大额定值。
    您好、Takayuki、
    请参阅  第 6.1 节绝对最大额定值  和  第 6.3 节建议运行条件  选择磁性元件。
    Alexis
    感谢您的答复。
    第 6.1 节“绝对最大额定值“和第 6.3 节“建议运行条件“并未列出 Vn 和 Vn 1 之间的绝对最大额定值、因此我想了解 Vn 和 Vn 1 之间的最小和最大绝对最大额定值。
    (n = 2 至 7)
