[参考译文] TPS23730:有关 ADI LT4295 替代产品 TI&#39 的咨询
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625825/tps23730-inquiry-regarding-ti-s-replacement-for-the-adi-lt4295
器件型号: TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS2372
您好:
我的客户正在寻找一款可以替代 LT4295、具有内置 DC/DC 转换器并支持 IEEE 802.3bt 4 类的 PD 器件。
请推荐可以替代 LT4295 的 TI 产品(包括新产品)。
谢谢你。
    您好、
    感谢您联系我们。
    对于具有集成直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 4 类 PD、TI 没有直接替代产品。
    对于 4 类 PD、我们有 TPS2372/3 PD 控制器(无集成直流/直流转换器)。
    在 PD + PWM 控制器中、我们有一个非常好地支持 3 类电源的 TPS23730。  在某些情况下、它可以设计为具有一些限制的 4 类。
    Zhining
