[参考译文] BQ40Z50:配置 BQ40Z50 数据闪存的指南
Guru**** 2811295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625918/bq40z50-the-guidance-of-configure-bq40z50-data-flash
部件号: BQ40Z50
您好的团队、
我可以知道我们是否有配置 bq40z50 数据闪存的文档? 客户找到 PDF 格式的 bq20z45 作为附件。 是否同样有关于 BQ40Z50 的指导?
配置 bq20z40 &bq20z45 数据 Flash.pdf
    您好:
    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
    您好、Amber、
    请参阅此主题。 它应该会告诉您如何在 BQ40z50 中写入/读取闪存  :BQ40Z50-R2:写入数据闪存
    如果您还有其他问题、请告诉我
