[参考译文] BQ77908A:EE_PROG 寄存器中的 VGOOD 位 (0x00)
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625258/bq77908a-vgood-bit-in-the-ee_prog-register-0x00
器件型号: BQ77908A
数据表提供的有关该位的唯一信息是该位为只读。 数据表中唯一出现单词 vgood 和 EE_PROG 的地方是内存映射表。
 -什么影响这个位的值?
 -基于比特的值, IC 的说法是什么?
我猜在没有错误、电池组断开 FET 导通、电芯均衡未激活时为 1。 这是真的吗?
此外、E2E 论坛上有 3 个关于 BQ77908A 的主题、但均未回复。
    TI 的某人是否能够提供有关 vgood 位的更多信息?
