[参考译文] TPSM828303:VOS 指南
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627755/tpsm828303-vos-guidance
器件型号: TPSM828303
您好、VOS 引脚是否可用作遥感引脚? 还是严格地将其连接到 Vout(可能的最短连接)?
    您好:
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    VOS 引脚不用作遥感引脚。  将 VOS 引脚直接连接在电感器之后(可能的最短连接)。
    Andreas。
