[参考译文] TPS2663:TPS26631RGE 的 ILIM 特性
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629516/tps2663-ilim-feature-of-tps26631rge
器件型号: TPS2663
您好:
我对 TPS26631RGE 芯片有疑问。
如果我们不打算使用电流限制功能、是否可以将 ILIM 引脚悬空? 如果没有、处理该引脚的正确做法或最佳做法是什么?
    不要保持悬空。 器件具有检测 ILIM 短路或开路的机制。
    将 ILIM 保持在最高级别。 从而保护器件。
