[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 的应用事项
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623774/bq40z80-application-matters-of-bq40z80
产品型号: BQ40Z80
bq40z80 可以与超级电容器工程结合使用、该工程涉及 5 个超级电容器串
    您好:
    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
    您好、Lei、
    我想 我们只有一个测量仪表可以执行此超级电容器、因此我不确定。 您是否有 EVM 以及我们是否具有适用于您使用的超级电容器的 CHEMID?
    -米格尔
