[参考译文] BQ40Z50-R2:BQStudio - Chemistry Programming 选项卡为空、更新为 1222
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630340/bq40z50-r2-bqstudio---chemistry-programming-tab-empty-after-updating-to-1222
器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO
您好:
我们将使用 BQ40Z50 IC 开发新的 BMS。 电池组使用默认化学成分选择中不提供的较新电芯。
新的化学成分版本确实包括我们的电池化学成分数据、但在 BQStudio 中更新化学成分后、我不再在 Chemistry 选项卡中看到任何条目。 化学物质更新程序显示该版本实际上是我安装的版本 1222。 造成这种情况的原因以及如何解决?
Ivars Tiltins
Strops Technologies
    您好:
    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
