[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50-R2 定制软件版本配置和读取
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625548/bq40z50-r2-bq40z50-r2-custom-software-version-configuration-and-read
器件型号: BQ40Z50-R2
您好:
对于 BQ40Z50-R2 锂离子电池组管理器、有任何配置可以 在生产闪存期间分配一个版本(用户定义版本)作为可重新配置的参数、并使用 SMBus 从主机 MCU 读取相同的参数。
为了提供我所面临场景的更多详细信息、 最近、我们更新了与电池 包的充放电电流配置相关的几个参数。  为了检查电路板的兼容性,如果我可以读取智能 电池组中配置的固件版本,我可以通知用户更新电池组固件 兼容性 。
    您好:
    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
    您好、Raj、
    您已经可以在数据存储器中使用系统数据来实现此目的。 这是为客户在生产过程中写入所需的任何制造数据而保留的闪存空间、您可以通过 SMBus 命令读取这些数据。 器件可能需要解封才能读取、但可能有一些位允许您读取它。
