[参考译文] TPS22916:EN 悬空时、TPS22916BL 默认状态
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629613/tps22916-tps22916bl-default-status-when-en-floating
器件型号: TPS22916
您好的团队、
客户希望在设计中使用 TPS22916BL。
由于他们看到 TPS22916 实现了智能下拉、而 TPS22916BL 版本为低电平有效、这是否意味着当 EN 悬空时、TPS22916BL 会启用、VIN 将会传递到 VOUT?
请与我们分享您对上述查询的意见。
Will
    尊敬的 Will:
    如果 EN 悬空、则对于逻辑低电平型号、器件在通电时将启用。 您必须添加一个外部上拉电阻器、以确保 开关 在器件上电时保持关闭状态。
    Rishika Patel
