[参考译文] LM5066I:LM5066I 外部 MOS 无法打开
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630942/lm5066i-lm5066i-external-mos-cannot-be-turned-on
器件型号: LM5066I
您好:
客户使用 LM5066I 元件。 这可能是由于后级中的大容性负载导致栅极电压和 VIN 电压相同。 导致外部 MOS 无法断开。 在正常使用期间、栅极电压比 VIN 电压高约 11V。 原理图如下所示、请帮助分析原因。 谢谢。
