[参考译文] TPS7A19:自动放电功能。
Guru**** 2837210 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632201/tps7a19-autodischarge-function
器件型号: TPS7A19
您好的团队、
我有疑问。 尽管 TPS7A1901 不包含自动放电功能、但是否可以使用 PG 引脚实现放电功能?“
    您好、
    感谢您的提问!
    PG 引脚无法灌入足够的电流用作有源放电。 即使导通电阻足够低、晶体管也不能处理大量电流。 使用 PG 驱动外部有源放电的问题是、在启动期间、器件会尝试在 PG 引脚导通之前进行自我放电、这可能会达到电流限制或出现浪涌问题(取决于负载和放电电阻)。 使用 EN 信号可能更好地驱动外部有源放电。
    最简单的方法可能是将外部 PFET 连接到 EN 引脚。
    Gregory Thompson
