[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDKRSHR 的替代产品
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751, TPS26744E-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632124/tps65987ddk-replacement-for-tps65987ddkrshr
器件型号: TPS65987DDK
Thread 中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751TPS26744E-Q1
借助 TPS65987DDKRSHR 将转为 NRND、TI 是否提供任何可替换此器件以尽可能减少重新设计的器件?
    您好:
    如果您支持现有设计、则无需更换。  NRND 并不意味着寿命终止。
    如果您支持新设计:
    这将取决于您试图满足的要求。  TPS25730 或 TPS25751 均可支持电力输送、具体取决于这是纯受电应用还是 DRP 应用。  具体而言、不支持交替模式。
    如果您需要显示端口功能、可以看到该器件 TPS26744E-Q1。
    Chris
     TPS65987DDK:TPS65987DDK 的替换
