[参考译文] TPS53667:CSDM65295
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSDM65295, TPS53667, TPS53689T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1636304/tps53667-csdm65295
器件型号: TPS53667
CSDM65295TPS53689T 中讨论的其他器件
www.ti.com/.../TPS53667 (6P) 是否可 用作 CSDM65295 的控制器?
Daria
    尊敬的 Daria:
    我们建议将较新的控制器 (TPS537xx) 与 CSDM65295 配合使用。
    Maha
    您好、Maha、
    TPS537 直到第 4 季度才可用、该时间太晚了、  是否可以使用 www.ti.com/.../TPS53667?
    Daria
    尊敬的 Daria:
    编号 请使用 TPS53689T、因为它至少已经过 CSDM65295 的测试。
    Maha
    您好、Maha、
    TPS53689T 是否可用于非 TLVR 设置?
    Daria
    尊敬的 Daria:
    是的、这没关系。
    Maha
    您好、Maha、
    这是:
    非 TLVR 设置需要进行的所有更改?
    Daria
    尊敬的 Daria:
    是的、这没关系。
    Maha
