[参考译文] LMG3650R070:FET 漏极中总功率的百分比是多少
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637508/lmg3650r070-what-percentage-of-total-power-come-out-of-drain-in-an-fet
器件型号: LMG3650R070
IC 的热量从 FET 源极和漏极中流出的百分比是多少。  我将使用一个大型 PCB 铜蚀刻平面来散热源极、但这个 GaN 的漏极会产生多少热量(以瓦特为单位或百分比)?
    您好 Bruce、
    我们实际上没有固定的热源和漏极之间的分布百分比。
    然而、大部分热量仅通过源散发、因此为其提供了更大的散热焊盘。 因此、建议为源保留最大铜面积。
    还必须在漏极分配一些覆铜来承载电流。
    Shruti
