[参考译文] TPS73101-DBVRM3 EP:TPS73101DBVRM3
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS731
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638780/tps73101-ep-tps73101dbvrm3
器件型号: TPS73101-TPS73101-COM EP
主题中讨论的其他器件: TPS731
您好:
我叫 Monica Timofte、在 Flex Timisoara 担任组件工程师。
您能帮助我提供数据表来了解 MPN TPS73101DBVRM3 的包装类型吗
另外、请告诉我 MPN TPS73101DBV 和  TPS73101DBVRM3 之间的区别
提前非常感谢您的支持和及时的回应。
Monica
    嗨、Monica、
    我们似乎没有 TPS73101DBVRM3 选项。 最接近的可用器件型号是 TPS73101DBVR、该器件是采用 SOT-23 DBV 封装的可调 TPS73101 的大卷带(3000 器件)。
    其他可订购器件型号上的 M3 后缀允许客户确保仅提供新芯片器件、而非 M3 器件可能以旧芯片库存的形式发货。 TPS731 数据表中的表 8-1 提供了以下说明:
    可 在此处找到此器件的相应数据表
    Alex Davis
