[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762-Q1 基础固件
Guru**** 2892880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639741/tps25762-q1-tps25762-base-firmware
器件型号: TPS25762-Q1
您好、
我写信询问的访问请求的状态  TPS257XX-Q1 固件包  通过 TI 门户提交。
请求已进入  超过一周的待定状态 、到目前为止我还没有收到任何更新或反馈。
此外,我最初尝试通过私人电子邮件通信解决这个问题超过  两周前 ,但不幸的是,这个过程没有进展,我仍然没有访问权限。
使用进行开发时需要具有该访问权限  TPS25762DQRQLRQ1 、专门用于通过 TPS257XX-Q1 GUI 生成闪存映像、其中需要基本固件二进制文件。 此时、这是  阻碍进一步发展
请您:
  • 检查请求的当前状态
  • 确认是否仍在审核中
  • 如果需要任何其他信息、请告知我
  • 如果可能、请提供估计的时间表
我希望在推动这一工作方面给予任何帮助。
提前感谢您。
    您好、Matiss、对反馈延迟深表歉意。 我将在内部就您的请求的状态采取后续行动。
    Zack
