[参考译文] TPS65994AE:差分检查
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640363/tps65994ae-difference-check
器件型号: TPS65994AE
《主题: TPS65994BF 中讨论的其他器件》
您好、
我是否可以知道 TPS65994AE 与 TPS65994BF 之间的差异检查是什么?
如果我们想要在 USB4 应用中使用、那么此时的适用部分是什么?
如果无法在 E2E 上分享信息、请发送给我和我们当地的 FAE Conatact Zoe。 谢谢!
Jeff YC Yang
Ko、Zoe
    这是 USB4 主机还是设备应用? 对于所有新设计、我们建议查看全新的 PD 控制器。 Zoe 和 Gary Teng 应该已经有我们最新的 PD 控制器的信息,但你也可以申请访问此文件夹 www.ti.com/.../TPS6699X-DESIGN
